将加液管与压缩机的工艺口连接好,先抽真空,根据维修时断开工艺口的情况决定抽空时间。如果断工艺口还有余气,抽空时间5~10分钟即可;如果断工艺口无余气排出,则应抽空20~30分钟。真空5分钟后应同时启动压缩机运转3~5分钟停压机。 真空完毕后,先关闭维修阀后停止真空泵,迅速将加液管接氟瓶,开启氟瓶阀,根据自己的习惯,倒置或立放氟瓶都行。稍微松开半圈维修阀的加液管接连口,利用氟压把这段加液管里的空气溢出(通常叫“洗管”),约2~3秒钟后旋紧连接口。 先利用真空后的压差停机加注。稍开维修加液阀约1/4圈,心数5~6秒钟后关闭加液阀,再稍等2分钟后启动压缩机运转,此时低压表会迅速下降。如果表针会直指0以下,说明加注量还不足,可以微开加液阀补充;如果压力在1公斤以下,可以让冰箱继续运转试机。试机中观察箱内蒸发器的结霜情况,摸摸冷凝器的散热情况,回气管的温度。如果出现回气管结霜,应开启加液阀分数次放去,直到不结霜为止。如果发现压力逐渐至负压,压缩机并且出现沉闷声,说明产生冰堵了,应按冰堵的解决方法另行处理。 试机观察约半小时后,蒸发器应全部结满霜,冷凝器的散热正常,回气管逐渐变凉至稍微结露,1小时后能自动停机,开停机的规律正常,整个加液过程及加液量可视为结束和合适。 或者(方法二): 接好真空泵抽真空10分钟左右(视具体情况定),5分钟后通电把冰箱冰柜压缩机也转起来(此时真空泵不能停),10分钟后关闭真空泵,压缩机仍在运转。接好氟瓶(保证氟的质量),用氟瓶里的氟把加液管里的空气溢出。暂时关闭加液阀,全开氟瓶阀,倒置氟瓶,开启加液阀一点(约半圈),此时开始向冰箱冰柜加氟。关好箱门或盖好箱盖。盘管自上而下逐渐慢慢结霜,保持下去,待结到一半盘管时,关闭加液阀,让其运转。每隔10分钟左右快速开箱看一下结霜情况,结霜上部明显,越到下部霜越薄。也可事先把手上沾水,再快速开箱向下部的盘管摸一下,是否粘手?会粘手说明制冷下去了,会结霜的。期间经常摸摸冷凝器是否发热?不能断热!如果中途不发热了,说明冰堵了,此时可开箱,会发现结霜的管子从下部(或末端)逐渐开始融化,那只有停机处理冰堵问题了。只要冷凝器一直发热不断热,那就不存在堵的问题。如果箱内结的霜一直不到底,则说明氟量还不足,可开启一点加液阀补充,切记每次开阀不得超过3秒钟!如果发现箱体外的回气管也开始结霜,说明氟量加多了,也说明箱内都已经全部结满了霜。先不急,让它结够结足,充分结完。回气管结霜20分钟左右后,撤掉氟瓶,从加液阀放去多加的氟。排放时注意低压不要在负压区。 从整个过程中可以看出,高低压压力表基本不看,不管!压缩机的温度,电流也不看,不管!只管结霜和加氟量!!!压力表只是用来观察系统是否存在堵塞现象,注意加氟中压力不能过高,避免过载保护停机而已。只要加氟操作得当,压缩机无“先天故障”,运行电流和系统压力一定会随箱温的降低而在正常范围内! 最终不要让箱外的回气管结霜,只能结露;测压缩机的电流不要超过额定值;运转2小时左右应该能正常自动停机。其它不管,封口完事。
