查看: 7691|回复: 24
打印 上一主题 下一主题
电冰箱冰堵判断及处理方法
  [复制链接]
16
主题
23
帖子
2005
中级扳友
Rank: 4
2005
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-12 21:39:46 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电冰箱冰堵判断及处理方法
冰堵产生的原因常常是在制冷系统维修中进入的水分过多所致。水分来源于制冷剂不纯净。换入的制冷零部件未经干燥处理或打开的制冷系统在潮湿环境中长时间暴露。以及用未经干燥处理的压缩空气进行压力检验等。
1.故障的判断方法
压缩机启动后。最初阶段因节流后温度较高暂不产生冰堵,制冷剂可维持循环。打开冷冻室门能够听见制冷剂节流后的流动声,冷凝器发热,蒸发器结霜,为了修理而设置的压力表指示为正压。
随着温度降低,制冷剂节流后的流动声逐渐变小消失,冷凝器变凉,蒸发器化霜,压缩机运转声音增大,压力表的值变为负压。停机后打开冰箱门,箱内温度逐渐升高,毛细管出口处堵塞的冰融化,约10分钟后。又可听到制冷剂的流动声,压力表的值明显回升至正压。
之后又会重复上述现象。有的电冰箱中水分不多。系统呈微堵时,则在运转中蒸发器出现周期性化霜、结霜现象,即温度降低产生堵塞,堵塞后温度升高则毛细管口堵塞的冰融化;毛细管通畅,节流制冷后,温度降低又产生堵塞,如此反复,使电冰箱不能正常工作。
2.处理方法
排除冰堵故障时,先将制冷剂放掉。制冷系统抽真空后充入干燥氮气。启动压缩机运转待干燥氮气吸收水分后再抽真空,如此反复若干次。且在恢复制冷系统时还应换上新干燥过滤器。充注高品质制冷剂的过程中也应通过干燥过滤器,尽量吸收制冷剂中的水分。
制冷零部件装入系统之前,必须经过恒温干燥箱进行干燥处理。对于复杂的零部件,如全封闭压缩机要在温度105℃(略高于当地大气压下水的沸点)左右的恒温环境下烘烤816小时,可使水分汽化排出。但温度不能过高,因为温度高于120℃就会损坏其中的电机绝缘介质。一般结构简单的零部件,则烘烤4小时左右即可。如有条件,在烘烤的同时抽真空,可降低压力或温度,因为这样能使水的沸点降低更有利于水分的排出。
取出时充入干燥氮气并用胶布密封管口。尽快装入制冷系统。
在排除冰堵的修理中禁止向制冷系统内充注甲醇清除冰堵。虽然管道中的甲醇溶液可以降低冰点,但甲醇、水与氟利昂制冷剂混合,产生化学反应,会生成氢氟酸、盐酸等腐蚀制冷零部件、破坏电机的绝缘性能,导致制冷系统产生其他故障。
3.小结
对于冰堵这种电冰箱维修中常见的故障,应注意以下几点:
(1)制冷系统不要长期打开不修,尤其在潮湿的环境中更应注意,应在具备条件时,才打开制冷系统,并立刻修复。
(2)装入制冷系统的零部件一定要干燥。
(3)压力检漏时不得使用压缩空气,而要用干燥的氮气。
(4)尽量使用真空泵抽真空。在真空条件下水的沸点降低,有利于排出。
(5)注意操作手法,以不漏入空气为准。
(6)要经过干燥过滤器充注高品质的制冷剂。(7)禁止采用充注甲醇等来缓解冰堵
回复
使用道具 举报
沙发
发表于 2018-10-12 22:18:44 来自手机 | 只看该作者
谢了
回复 支持 5 反对 0
使用道具 举报
47
主题
3890
帖子
1万
资深扳友
Rank: 6Rank: 6
11892
板凳
发表于 2018-10-12 23:19:22 来自手机 | 只看该作者
长知识了,谢谢!
回复 支持 2 反对 0
使用道具 举报
主题
576
帖子
2385
中级扳友
Rank: 4
2385
地板
发表于 2018-10-13 05:39:13 来自手机 | 只看该作者
长知识
回复 支持 2 反对 0
使用道具 举报
19
主题
3309
帖子
5234
高级扳友
Rank: 5Rank: 5
5234
5#
发表于 2018-10-13 08:41:12 来自手机 | 只看该作者
学习了
回复 支持 2 反对 0
使用道具 举报
主题
950
帖子
5445
高级扳友
Rank: 5Rank: 5
5445
6#
发表于 2018-10-13 09:06:31 来自手机 | 只看该作者
好方法,长见识了。谢谢师傅
回复 支持 4 反对 0
使用道具 举报
385
主题
3394
帖子
5977
高级扳友
Rank: 5Rank: 5
5977
7#
发表于 2018-10-13 09:09:52 来自手机 | 只看该作者
学习了顶起来
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
20
主题
6268
帖子
1万
资深扳友
Rank: 6Rank: 6
10500
8#
发表于 2018-10-13 12:32:19 来自手机 | 只看该作者
说的太好了
回复 支持 2 反对 0
使用道具 举报
32
主题
3458
帖子
1万
资深扳友
Rank: 6Rank: 6
11217
9#
发表于 2018-10-14 16:33:05 来自手机 | 只看该作者
学习了,谢谢师傅分享
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
主题
帖子
新人扳友
Rank: 1
头头是道 初级
10#
发表于 2019-4-8 08:09:28 来自手机 | 只看该作者
这是比较正规的方法,实际操作稍显不现实,且耗材费时,如今的市场,在不出故障的情况下以快为准则!
回复 支持 7 反对 0
使用道具 举报
主题
359
帖子
373
入门扳友
Rank: 2
373
妙笔生花 初级分享达人头头是道 高级
11#
发表于 2019-4-8 08:13:35 来自手机 | 只看该作者
在维修时给冰箱加甲醇压缩机最长能用多久
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
主题
468
帖子
2287
中级扳友
Rank: 4
2287
12#
发表于 2019-4-8 09:23:52 来自手机 | 只看该作者
学习了,长知识了!
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
1669
帖子
1690
正式扳友
Rank: 3Rank: 3
1690
13#
发表于 2019-4-8 11:26:19 来自手机 | 只看该作者
好经验,好技术。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
286
主题
3642
帖子
1万
资深扳友
Rank: 6Rank: 6
10926
14#
发表于 2019-4-8 11:51:50 来自手机 | 只看该作者
内漏都会产生冰堵,头疼!
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
71
主题
196
帖子
5184
高级扳友
Rank: 5Rank: 5
5184
15#
发表于 2019-4-8 15:55:03 | 只看该作者
谢谢师傅的资料,太实用了,受益匪浅,已收藏
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
主题
帖子
160
入门扳友
Rank: 2
160
分享为荣头头是道 初级
16#
发表于 2019-4-8 19:58:05 来自手机 | 只看该作者
对于微冰堵 也就是说温度在负20度左右才冰堵时 加2到3ML的甲醇完全可以 我用这个方法修过的冰箱冰堵最长都使用七年了 也没见压机坏的 关键是不能加的太多
点评
这个甲醇要看怎么用,这是是要有经验的  发表于 2019-7-10 00:48
回复 支持 3 反对 0
使用道具 举报
主题
171
帖子
174
入门扳友
Rank: 2
174
妙笔生花 中级分享达人分享为荣
17#
发表于 2019-4-8 21:41:38 来自手机 | 只看该作者
这个方法好是好,就是太费工费时,比较麻烦,能有一个既简单有有效的好方法吗?
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
主题
684
帖子
2022
中级扳友
Rank: 4
2022
18#
发表于 2019-4-8 22:30:26 来自手机 | 只看该作者
非常仔细,谢谢无私分享!
回复 支持 2 反对 0
使用道具 举报
主题
325
帖子
2020
中级扳友
Rank: 4
2020
19#
发表于 2019-4-10 12:37:31 来自手机 | 只看该作者
涨知识,学习了 谢谢!
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
主题
694
帖子
658
正式扳友
Rank: 3Rank: 3
658
20#
发表于 2019-4-15 14:06:26 来自手机 | 只看该作者
简单明了,一看就明白的介绍,谢谢
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
快速回复 返回顶部 返回列表
