1、整体检漏
在压缩机的工艺管口处,将三通修理阀(压力表)焊接好后,从表阀处注入压力为1.5Mpa的氮气(压力建议大于1.5Mpa)。然后用肥皂水对外露的各个焊接点进行检漏,若无漏点,则压力保持16~24h,前6h允许有2%的压力下降,后面的10~18h不允许表压有任何下降,若压力下降,则判定为制冷系统漏,必须进行分段保压。
2、分段保压
为了缩小泄漏点的寻找范围,需要将电冰箱制冷系统分割成高压和低压两个部分或更多部分,分别进行试压检漏。
高压部分包括:压缩机、左冷凝器、右冷凝器、防露管、干燥过虑器。
低压部分包括:毛细管、副冷冻蒸发器、冷冻蒸发器、冷藏蒸发器回气管、回气连接管。
具体做法:
1)从过滤器与毛细管连接处将管路分开,并将分开的两管各自封死。
2)把回气管从压缩机上取下,并将压缩机上回气管口封死。这时从压缩机工艺管口所接的三通检修阀充注1.5Mpa的氮气,对高压部分保压检漏。
3)从压缩机取下的回气管上,再焊接上一个三通修理阀,从三通修理阀上充入1.5Mpa的氮气,进行低压部分检漏。
3、确定漏点
1)如果外部件泄漏给予更换外部位或进行补焊。外部位泄漏包括:压缩机、冷冻蒸发器、回气管、干燥过虑器、外部焊接点漏。
2)如果是高压部位内漏,则再进行分段保压确定是左冷凝器漏、右冷凝器漏、防露管漏;
3)如果是低压部位漏,首先确定冷冻蒸发器焊点(或大小洛克环)是否漏,如漏进行补焊后再保压,如不漏,将冷冻室蒸发器取出,对冷冻蒸发器进行保压(冷冻室蒸发器的判断可将其拉出后带压力的情况下放入水中观察,看是否有气泡溢出,以判断蒸发器是否泄露),如漏则更换同型号蒸发器。如不漏则判断为箱体低压部分内漏。
注:正常保压情况下,无法确定低压部分内漏的具体部位,必须开冰箱后背板才能找出具体部位。
